SpeedyBee f405 v3 прошивка ESC
24 Мар 2025
Возраст
36
Стэк: SpeedyBee F405 V3 50A Stack FC & ESC F405 V3 BLS 50A 4-в-1
Проблема: Подключается к ESC но не может прочитать прошивку. Пишет следующее:
2025-03-26 @ 17:55:37 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 4
2025-03-26 @ 17:55:34 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 3
2025-03-26 @ 17:55:31 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 2
2025-03-26 @ 17:55:28 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 1
2025-03-26 @ 17:55:25 -- Попытка прочитать 4 регулятор оборотов
АКБ подключен. В Betaflight включен двухсторонний Dshot600.
Вопрос: В чем может проблема и как ее решить ? Может сталкивался кто то с этим
Dshot 300 для начала поставьте
Не помогло:
2025-03-27 @ 13:44:47 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 4
2025-03-27 @ 13:44:47 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 3
2025-03-27 @ 13:44:47 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 2
2025-03-27 @ 13:44:47 -- Не удалось прочитать регулятор оборотов № 1
2025-03-27 @ 13:44:44 -- Попытка прочитать 4 регулятор оборотов
Аппаратура выключена. Видео передатчик так же полностью отключен. Какие еще варианты можно попробовать на Ваш взгляд ? Просто у меня уже идеи кончились. Поиск в гугле результатов не дал.
А бетафлайт моторами не крутит?
Попробуйте проверить шлейф от пк к регулям и контакты в разъёмах чтоб были не замятые (рядом с разъёмом должны быть дублирующие контактные площадки), прозвонить при отключенном питании.
Ну вот например:
Затем:
Англоязычное FPV-комьюнити обширней, можно запрос вводить на английском и гугл выдаст куда больше информации, зачастую даже находятся ответы на самые каверзные вопросы)
Крутит и в бетафлайл и в ESC конфигураторе, и дрон взлетает, все ок. Подключаться к ESC подключается, но не читает прошивку
Ну вот например:
Затем:
Как вариант. Спасибо, тоже попробую)
Странные дела. Если не изменяет память, такая же ситуация была когда в первый раз купил bl32 регули и пытался к ним соединяться как раньше через bls конфигуратор 🙄
А как решили проблему ?
